В обществе укоренилось мнение о том, что смазка деревянных окон нецелесообразна. Многие утверждают, что они уже подготовлены к эксплуатации, поэтому дополнительная смазка просто не нужна. Но когда окна скрипят и закрывать их становится труднее, то актуальность вопроса об уходе за ними значительно повышается. Если вы не хотите с этим столкнуться, то придерживайтесь некоторых правил.
Специалисты оконного производства утверждают, что окна, выходящие на трассу с повышенным уровнем пыли, нужно смазывать не реже, чем раза в два года. Также их нужно почаще мыть. Если же окна располагаются со стороны проезжей части, то смазку нужно проводить не реже раза в год.
Фурнитура окна предназначена для того, чтобы с удобством его открывать и закрывать. Но если она скрипит, щелкает или издает другие звуки, то смазка крайне необходима. Однако, как и любой механизм, она может выходить из строя. В этом случае фурнитуру придется заменять.
Пластиковые окна оснащены специальными отверстиями для осуществления смазки. Как правило, фурнитура пластиковых окон обильно смазана. Дополнительно, при необходимости, ее можно смазать специальным веществом из баллончика, распыляя смазку с расстояния 4-5 сантиметров. Если такой баллончик найти не удается, то масло для смазки деталей велосипедов вполне подойдет. Такие работы лучше всего осуществлять перед и после зимы.
Только одно средство можно отметить как запрещенное для проведения подобных работ – WD-40. Им можно очищать отверстия перед смазкой, но смазывать – нельзя! Также нельзя применять для этого растительное или сливочное масло, и масло для автомобильных двигателей. Суть в том, что минеральные вещества при морозе густеют, а вот синтетические вещества – нет.
Ну и наконец, осуществляйте уход за уплотнителями из резины. Их стоит смазывать специальными жидкостями, предназначенными как раз для этой задачи. Помните, что правильный уход за пластиковыми окнами позволит обеспечить надежную их работу на долгие годы.
22 мая 2013
Пластиковые окна. Нужно ли их смазывать?
Источник: ОКНА БРАВО
